HOME커뮤니티Q&A| BMS indicator 관련 질문입니다. | |||||
| 작성자 | Formula경기운영위원장 | Date | 2024-02-06 | Hits | 397 |
BMS indicator 도 초기화 과정에서 잠깐동안 램프가 켜지는것은 문제없는 것으로 간주합니다.
1. 학교명(팀명) : 서울과학기술대학교 (MIP) 2. 출전분야 : e-Formula 3. 관련규정 : 제12장 61조 7항 4. 문의내용 : 안녕하십니까. 서울과학기술대학교 MIP 입니다. 저희가 궁금한 점은 두가지 입니다. Q1) 사용하는 BMS 또한 이전에 업로드한 IMD 질문과 비슷한 문제를 가지고 있어 BMS에도 IMD의 답이 적용되는지 궁금합니다. Q2)BMS SIGNAL 로 LED를 제어해도 규정에 위배되지 않는지 궁금합니다. 규정에 따르면 BMS는 LVMS 이후의 LV를 받아합니다. 그리고 BMS는 작동전원 인가받은 시점으로부터 약 1초 후에 내부 트렌지스터가 ON 이 될 수 있습니다. 그렇다면 BMS 상태 신호는 전원 인가 후 약 1초 동안은 정상 신호를 내보내지 못하고 전원 OFF인 상태가 됩니다. 그리고 전원 OFF 인상태와 FAUlT 신호는 LOW로 동일 합니다. 신호를 내보내지 않는 1초동안과 FAULT를 구별해낼 수 없고 현재 저희가 설계한 회로는 BMS 상태 신호를 상시 받고 있기 때문에 OFF와 FAULT를 구분하지 못하고 OFF를 FAULT로 감지하여 BMS LED가 켜집니다. 그래서 지난 QnA 답변을 받은것과 같이 "IMD 제품이 LOW ACTIVE 라면 LV 전원 인가후 IMD LED가 켜지는 것은 규정에 위배되지 않는다" 가 BMS에도 적용 가능한지 궁금합니다. [Q1] 그리고 만약 불가능하다면, BMS SIGNAL 로 LED를 제어해도 규정에 위배되지 않는지 궁금합니다. 이렇게 설계할 경우 BMS 오류가 해결되면 자동으로 LED가 꺼지는 논리를 가지고 있습니다. 이번 규정에 BMS LED에 대한 규정이 추가되지 않아 위배되지 않다고 느껴지지만 IMD LED 규정부분에 이 논리가 규정에 위배된다는 내용이 있어. 혹시라도 BMS LED에도 적용되는가 싶어 여쭤봅니다. [Q2] 항상 대회를 위해 힘써주셔서 감사합니다. |
